Bonjour á tous,
je recherche une Macro pour automatiser les drawings en automatique avec comptabilisation des piéces identiques á appliquer sur Solidworks 2019.
Quelqu’un a-t-il connaissance d’une macro existante?
Ou quelqu’un a-t-il suffisamment de connaissances en développement macros / api pour concevoir une macro de ce type?
Pour info, on á connaissance d’une macro (Mycadtools) qui repondrait á ma demande, mais elle est avec une licence annuelle/ poste et ne fait pas la comptabilisation des piéces, donc incompléte.
Merci de vos retours.
Carlos
Calors,
Merci de poster sur notre forum. Première réponse en Français!
Malheureusement, je pense que ce macro n’existe pas encore.
- Pouvez-vous me dire en plus de détail a quoi cers de cette comptabilisation des pièces identiques and comment faites vous a ce moment pour comptabiliser ces pièces.
- Dans l’esprit de pouvoir s’en servir de la connaissance de mes collègues ici, je pense que la rédaction en anglais de votre future questions sera peut-être nécessaire.
Salut Carlos,
Je pense que vous recherchez une macro de quantité. Si oui, vérifiez cette macro SOLIDWORKS Forums
Hi Carlos,
I think you are looking for a quantity macro. If yes then check this macro SOLIDWORKS Forums
Thank you.
I will try the macro, it seems to be helpful.
The other 2 problems I need to solve are:
- Automatic drawings by body (in multi bodies part - weldment part)
- Automatic counting identical bodies (not parts) inside an assembly (something similar to a cut list table, but in the assembly)
@HORIZONTAL welcome to the forum.
I know that @PeterBrinkhuis has developed a tool for sale that may fit your automatic drawing request from what I’ve seen of quick demo videos at least. I’ll let him weigh in on whether that may work.
Thanks for the tag, @BigCrazyAl.
A flat BOM will give you identical components within an assembly. But finding identical bodies in an assembly sounds nearly impossible. I understand your need for it, but comparing body geometry between parts is far from trivial.
My product Drew can make a sheet for each unique body in a multibody part. Doing that well was already hard
https://cadbooster.com/drew/weldment-drawing-automation/
Look at that French Deepak is slicing!
It wasn’t me but the Google Translator
